[O2] BŁĄD VAG 17911 P1503
  • fresco1
    • 5
    rafiki, pstryczek, dzięki
  • kamilek112
    • 25
    17911 P1503 Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
    co moze byc przyczyna tego bledu lozysko alternatora czy napinacz i pasek klinowy????
    troche mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby i dogrzewaniem przedniej szyby dopiero po nacisnieciu kilkukrotnym pedalu gazu albo po przejechaniu 100 metrow wszystko sie zalancza z opoznieniem a nie dziala to od razu?????????????
    • kecaj
      • 1511
      kamilek112, diody i regulator alternatora do sprawdzenia.
      • Luk@s
        • 212
        fizycznie ładowanie sprawdzone ? , może tylko np luźna wtyczka na alternatorze.
        service by Auto Tar
        • hyp
          • 146
          Również polecam poczyścić przewody "wysoko prądowe", warto też sprawdzić tą listwę rozdzielczą przyczepioną z boku do obudowy bezpieczników w komorze silnika, tam też czasem może coś być zaśniedziałe.
          ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
          • kamilek112
            • 25
            Oki sprawdze to napewno w najblizszym czasie dziekuje jesli to nie pomoze napisze dalsze posty dotyczace tego problemu
            • JANNEK
              Podłącze sie do tematu u mnie zapala sie kontrolka ładowania podczas jazdy i samochód gaśnie, zwykle odpalał po kilku sekundach lecz dziś potrzebował kila godzin Vag wyświetla błąd 17911
              próbuje znalesc schemat elektryczny :?:
              • hyp
                • 146
                JANNEK - 17911 - Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora: niewiarygodny sygnał
                Albo masz gdzieś zwarcie albo regulator zaczyna umierać, na początek:
                - na początek sprawdź wtyczkę z regulatora napięcia czy nie ma wody
                - czy kable całe nie przegryziony
                - jakie napięcie jest ? (jest stałe i utrzymuje stałą wartość, czy skacze jak ktoś gazuje)
                - jak tam szczotki, chyba jak były mniejsze niż 5mm to kwalifikował się do wymiany
                powodzenia
